Sharkoon entra en la batalla de la refrigeración líquida con la S100 ARGB, una AIO de 360 mm pensada para equipos exigentes
por Manuel Naranjo Actualizado: 19/03/2026
Sharkoon ha ampliado su catálogo de refrigeración con la nueva S100 ARGB, una solución líquida todo en uno que entra de lleno en uno de los segmentos más competitivos del hardware para PC: el de las AIO de 360 mm. La compañía ha presentado este modelo como una propuesta que combina estética llamativa y rendimiento térmico serio, con un formato dirigido tanto a equipos gaming de gama alta como a estaciones de trabajo que necesitan mantener temperaturas bajo control cuando la carga se dispara.
La ficha oficial del producto confirma precisamente ese posicionamiento, con un radiador de 360 mm, tres ventiladores ARGB de 120 mm y compatibilidad con plataformas Intel y AMD actuales.
Una nueva apuesta para un segmento cada vez más saturado
El anuncio de la S100 ARGB llega en un momento en el que el mercado de la refrigeración líquida vive una fase especialmente agresiva. Ya no basta con tener una bomba funcional y un radiador grande. Las marcas intentan diferenciarse con iluminación, acabados, control fino de los ventiladores y detalles visuales que conviertan la refrigeración en una parte visible del montaje.
Sharkoon ha querido entrar en esa conversación con una unidad de bomba extragrande que recurre a un efecto de espejo infinito para reforzar la presencia visual del conjunto, algo que la marca presenta como uno de los puntos más reconocibles de este lanzamiento.
Ese enfoque no significa que el producto se quede en la parte estética. El sistema se apoya en una placa fría de cobre, pasta térmica DOWSIL incluida, y una configuración de triple ventilador PWM ARGB con un rango de funcionamiento de 500 a 2.000 rpm. En la práctica, eso sitúa a la S100 ARGB dentro de la categoría que busca equilibrio entre refrigeración sostenida y control del ruido, un aspecto cada vez más importante en equipos donde el procesador trabaja durante horas al máximo, ya sea en juegos, edición o tareas intensivas de cálculo.
Geeknetic Sharkoon entra en la batalla de la refrigeración líquida con la S100 ARGB, una AIO de 360 mm pensada para equipos exigentes 1
Sharkoon mira tanto al gaming como a la estación de trabajo
Una de las claves del anuncio está en cómo Sharkoon describe el producto. La marca no limita la S100 ARGB al PC gaming tradicional, sino que la presenta también como una opción válida para workstations potentes. Ese matiz tiene sentido si se tiene en cuenta el tamaño del radiador y el tipo de hardware con el que es compatible. Tiene soporte para Intel LGA 1700 y LGA 1851, además de AMD AM4 y AM5, es decir, las plataformas que hoy concentran gran parte del mercado de procesadores de alto rendimiento en escritorio.
Con esa compatibilidad, Sharkoon se asegura una base potencial de usuarios muy amplia. Puede encajar tanto en montajes nuevos con procesadores recientes como en actualizaciones de equipos ya montados que buscan dar el salto desde un disipador por aire a una solución más ambiciosa. La marca subraya además que el mallado textil de los tubos permite una colocación flexible dentro del chasis, un detalle menor en apariencia, pero relevante cuando se trabaja con cajas compactas o con interiores ya muy cargados de hardware.
Geeknetic Sharkoon entra en la batalla de la refrigeración líquida con la S100 ARGB, una AIO de 360 mm pensada para equipos exigentes 2
El diseño modular apunta también a un montaje más limpio
Otro de los mensajes que acompaña al lanzamiento es el de la gestión del cableado. El diseño modular de los ventiladores ARGB busca facilitar una instalación más limpia y ordenada, algo que no solo afecta al aspecto final del equipo, sino también a la experiencia de montaje. En un mercado donde muchos usuarios priorizan interiores despejados, paneles laterales de cristal y una presentación visual cuidada, este tipo de decisiones cuentan cada vez más.
A eso se suma una cifra importante dentro de las especificaciones: la S100 ARGB declara un flujo máximo de aire de 139,74 m3/h, una presión estática máxima de 3,00 mmH2O y un nivel de ruido máximo de 37,8 dB(A). Son datos que la colocan claramente en el terreno de las refrigeraciones pensadas para mover calor de forma seria, especialmente cuando se combina esa presión con un radiador de gran tamaño. No es una solución de perfil bajo ni una AIO orientada únicamente a equipos vistosos: su planteamiento es el de una refrigeración para hardware que realmente genera temperatura.
Geeknetic Sharkoon entra en la batalla de la refrigeración líquida con la S100 ARGB, una AIO de 360 mm pensada para equipos exigentes 3
Un producto que también refleja hacia dónde va el hardware de PC
Más allá del modelo en sí, el lanzamiento también encaja con una tendencia muy clara del sector. Los procesadores actuales, tanto en gaming como en productividad, aprietan más que nunca cuando se les deja margen térmico. Eso ha convertido a las AIO de 360 mm en una categoría cada vez menos exclusiva y más cercana al usuario que quiere montar un equipo serio y duradero. Sharkoon parece haber entendido esa evolución y con la S100 ARGB busca posicionarse precisamente ahí: en el espacio intermedio entre la refrigeración premium de escaparate y la solución funcional que puede convivir con un procesador exigente sin convertirse en un cuello de botella.
El resultado es una entrada bastante clara en un segmento donde no basta con llegar. Hay que hacerlo con argumentos visibles y medibles. Sharkoon ha apostado por una combinación reconocible: radiador grande, imagen cuidada, compatibilidad amplia y una base técnica suficiente para tomarse en serio el producto. La S100 ARGB no intenta reinventar la refrigeración líquida, pero sí reforzar la presencia de la marca en una categoría donde cada detalle, desde el ruido hasta la limpieza visual del montaje, pesa más que nunca.
Manuel Naranjo
Comentarios y opiniones sobre: Sharkoon entra en la batalla de la refrigeración líquida con la S100 ARGB, una AIO de 360 mm pensada para equipos exigentes ¿Qué opinas? ¿Alguna pregunta?
